Вопрос Секционные радиаторы
razko
12 Апр 2021
Здравствуйте! такой вопрос по секционным радиаторам... как узнать сколько дает Вт одна секция какого либо радиатора? просто на маленькое помещение 157Вт данфосс кад дает 13 секций алюминиевого радиатора... и как настроить сам данфосс кад, чтобы теплоотдача от труб не бралась в учет ?
169
С номинальными теплоотдачами приборов можно ознакомится на официальных сайтах заводов производителей.
В плагине подробные результаты подбора прибора можно посмотреть после расчета в окне "Документация", вкладка "Узлы приборов отопления". Там будут представлены фактическая теплоотдача прибора, заданная тепловая нагрузка, необходимая тепловая мощность и другие параметры. Все параметры приводятся для прибора в целом, результаты по одной секции посмотреть нельзя.
Одна из возможных причин подбора такого прибора может быть в заданных ограничениях по максимальному и минимальному габариту прибора. В плагине по умолчанию включены опции "Не подбирать длину больше максимальной" и "Учитывать минимально необходимые габариты 50% от максимального габарита". Максимальная длина прибора принимается равной длине прибора на плане.
Данные опции включаются и настраиваются в разделе "Общие". Учет теплопоступлений от трубопроводов настраивается также в разделе "Общие". После открытия данного разделе необходимо нажать "Дополнительно", чтобы увидеть полный список параметров.
razko
12 Апр 2021
Как я понимаю в этом плагине нельзя рассчитывать теплый пол? а когда то будет добавлена такая функция? или есть у Вас какая ни будь подобная программа/плагин?
169
На данный момент полноценный модуль для расчета теплых полов в плагине отсутствует. Планируется реализовать данный функционал в рамках плагина. Ориентировочно в этом году, но более точные сроки пока назвать не можем.
Сейчас можно провести только упрощенный, гидравлический расчет, заменяя контура теплого пола произвольными потребителями тепла (кнопка "Потребитель" рядом с кнопкой "Источник"). Т.е. раскладка контуров чертится вручную и каждый контур подключается к символу потребителя, в который задается нагрузка на контур Q (Вт), примерное сопротивление контура dP (Па), а также дельта Т (тепловые параметры контуров рассчитываются отдельно от плагина). Также необходимо учитывать, что пока в плагине отсутствует специальная арматура для теплых полов. Она будет добавляться вместе с модулем расчета теплых полов.
razko
12 Апр 2021
Добрый день! еще такой вопрос, плагин выдает изометрию... будет ли в будущем так что она будет давать еще аксонометрию ? просто я живу в той стране где экспертиза не пропускает изометрию, а если она еще будет давать аксонометрию это будет очень сильно экономить время. Сам плагин очень удобный и гибкий в расчетах очень нравится.
169
AutoCAD не имеет функционала по автоматическому выполнению косоугольной фронтальной изометрической проекции, но позволяет выполнить прямоугольную. П. 6.2.1 ГОСТ 21.602-2016 позволяет использовать предлагаемую плагином аксонометрическую схему — прямоугольную изометрическую проекцию. Поэтому мы выбрали этот вариант аксонометрической схемы. Другой вариант пока реализовывать не планировалось.
