Вопрос Взаимозаменяемость ключей
Woldemar
3 Мар 2023
Здравствуйте! У меня есть 2 ключа ECL 087H3800 A266 V2.50 и 087H3800 A266 V1.01. Первый ключ подходит к 2 ИТП, а второй при подключении предлагает выбрать контур...я выбираю контур но при нажании на середину джойстика на ИТП ничего не происходит? не подскажите что делать?
Controller_Help
27 Дек 2022
115
Спасибо за ожидание!
Кнопка не работает только в этот момент?
Попробуйте зайти в настройки системы/функции ключа и сначала удалить старый ключ приложение, если он был установлен
Woldemar
3 Мар 2023
Спасибо что ответили!!! Именно когда вставляю ключ то я уже ничего не могу поделать, могу только пролистывать выбор контуров, но выбрать не могу....то есть можно зайти с помощью старого ключа, удалить старый ключ? то есть который сейчас действует? а потом вставить новый и попробывать выбрать контур?.я там ничего не посбиваю?)) а то отопительный сезон еще не скоро кончится
Controller_Help
27 Дек 2022
115
Добрый день. Если вы удалите приложение то слетят все настройке и контроллер необходимо будет настроить заново.
Controller_Help
27 Дек 2022
115
Здравствуйте! как мне быть? что сделать чтобы ключ заработал?
Добрый день, у Вас ключ работает. но один современный на котором есть все обновления, а второй устаревший. они оба работают но программы на них отличаются.
Woldemar
3 Мар 2023
И снова, Здравствуйте!!! Решил добавить фотографии для разъяснения ситуации...Вот два ключа, слева ключ подходит к 2-ум Комфортам....но при подключении ключа что справа ... появляется следующее изображение, и я ничего не могу поделать только пролистывать контуры. Вопрос, что нажать..чтобы 2 ключ заработал и позволить менять параметры))) Заранее благодарю за ответ! И извините за настойчивость просто в интернете, нет подобной информации..
    3 MB · Просмотры: 2
    2.6 MB · Просмотры: 2
3,277
143
Спасибо за Ваше обращение! Для решения Вашего вопроса, нам потребуется запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем мы сейчас напишем Вам, что необходимо, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.
