Как правило, засорение клапанов является следствием неправильной конструкции предварительной настройки, а также образования отложений на шероховатостях внутренних поверхностей клапана, наличия скрытых полостей.
У большинства производителей преднастроечный механизм реализован в виде отдельных окон, некоторые из которых сравнительно малого сечения и подвержены засорению. В клапанах Данфосс конструкция предварительной настройки исполнена в виде цилиндра с плавно увеличивающимся вырезом. В случае засорения сечения на малых настройках, достаточно кратковременно повернуть кольцо преднастройки на максимальное значение, тем самым обеспечив промывку клапана.
Кроме того, корпус клапана Данфосс изготовлен методом горячей штамповки, который, в отличие от литых корпусов, не имеет шероховатостей и скрытых полостей, пор в металле. Риск образования отложений минимален. Прочность корпуса выше.
Также, конструкции термоэлементов и клапанов позволила добиться увеличения хода штока и, как следствие, увеличения пропускного сечения, которое препятствует засорению.
