Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?
Евгениц
5 Июл 2024
1,049
42
Все описание можете найти в руководстве на нашем сайте
Евгениц
5 Июл 2024
Нащелкал из своих соображений 1234 - OFF ON ON ON. Выдает 2-10В. Где ошибся?
    148.4 KB · Просмотры: 1
1,049
42
Евгениц
5 Июл 2024
AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
1,049
42
Нужно убедиться, что входной сигнал поступает на клеммы. E02=Аварийный сигнал неисправности
В автоматическом режиме, если линия входного сигнала отключена, привод определяет, что сигнал прерван.
1,049
42
Нельзя сделать разные начальные точки у сигнала управления и сигнала обратной связи, то есть у Вас сейчас два варианта управления 4-20мА и обратная связь 2-10В или управление 0-20мА, и обратная связь 0-10В
Евгениц
5 Июл 2024
Спасибо. Понято. Это не Данфосс
Евгениц
5 Июл 2024
Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаи?
1,049
42
Подскажите, пожалуйста, каким образом проверяли наличие сигнала именно на клеммах у привода?
