Вопрос Длина приборов отопления
Вадим А
8 Фев 2023
Добрый день. Использую в проекте регистры, при размещении приборов отопления на плане, регистр строится длиной 3000мм, в настройках прибора указал максимальную длину 4500мм, при подборе также подбирается максимальная длина 4500мм.
Вопрос 1: где в настройках приборов отопления задается эта максимальная длина при первичном расположении на плане, чтобы сразу длина 4500мм строилась?
Вопрос 2: при попытке изменить размеры приборов отопления в соответствии с расчетом, также строится максимальная длина 3000мм вместо требуемых 4500мм, где это поправить можно?
SupportDCAD
19 Мар 2021
172
23
Максимальная длина прибора по умолчанию принимается равной расстоянию между первой и второй точками вставки блока прибора отопления на план (с учетом округлений).
В разделе "общие" по умолчанию включена опция "не подбирать длины приборов больше максимальной", данную опцию можно отключать при необходимости.
После проведения расчета можно скорректировать длины блоков приборов на планах на длины, получившиеся в результате расчета. В разделе "документация" есть соответствующую кнопка для запуска данной процедуры.
Для регистров пока не завели блоки с длиной более 3000 мм. Поэтому регистры сейчас можно начертить только с длиной блока 3000 мм. По этой же причине в вашем случае блок регистра не может скорректироваться на расчетную длину более 3000 мм после запуска процедуры перерисовки блоков приборов на планах.
