Вопрос Код 4060
ineedhelp
18 Июл 2023
Добрый день! Появился вопрос по расчетной части программы: сконструировал систему отопления, запустил расчет, после некоторого времени появляется лог ошибок, в котором около 700 записей, и все они под кодом 4060 (участок трубы с ID***** не рассчитан) под звездочками набор цифр. Судя по количеству таких ошибок, они присваиваются каждому расчетному участку трубы системы отопления. Подскажите, можно ли как-то это исправить?
    154 KB · Просмотры: 9
172
23
Ошибки "участок трубы не рассчитан" обычно возникают, когда часть системы не соединена или некорректно соединена с остальной системой и поэтому эта часть системы не может рассчитаться. В случае возникновения данных ошибок нужно выделить 1 в списке общую ошибку. Плагин подсветит голубым все участки системы, которые не рассчитываются. Далее необходимо проверить корректность соединения выделенных участков с остальной системой.
Также данные ошибки могут возникать при попытке расчета однотрубной системы с двухсторонним присоединением приборов к одному однотрубному стояку на одному уровне от пола. Плагин пока не имеет возможности расчета систем такого вида.
Судя по виду системы на вашем скрине у вас как раз начерчен такой тип системы. Если это так, то нужно либо один из приборов удалить, либо один из приборов расположить выше другого прибора (через окно Настройки элементов задать уровень от пола для второго прибора выше уровня от пола подводок первого прибора).
Реакции: ineedhelp
ineedhelp
18 Июл 2023
Благодарю за ответ! Подскажите, еще вопрос появился: а можно ли каким-либо образом сбросить нумерацию стояков в проекте? Чтобы программа сама заново перенумеровала их?
172
23
Нет. Автоматическая нумерация стояков производится программой только при первичной вставке стояков на плана. Дальнейшие изменения в нумерации стояков можно осуществлять только вручную.
См. раздел рисование вертикальных трубопроводов стояков в руководстве пользователя по ссылке DCAD 1.0.3 (ridan.ru)
Реакции: ineedhelp
