Вопрос Контроллер ЕСL 310.
Elesay
2 Сен 2022
Добрый день, столкнулись с такой проблеммой. При утреннем обзоде ИТП было обнаружено, что клапан на отопление прикрыт, посмотрели на контроллере показывает температуру +12 градусов, хотя на улице было - 11. Перезагрузили контроллер, стал показывать - 7, датчик температуры не старый. С чем может быть связано, что на контроллер передаётся такая высокая температура?
    2 MB · Просмотры: 1
    2.2 MB · Просмотры: 1
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день, нужно проверить показания датчика температуры
если датчик температуры корректный, но в контроллере возможно сделать корректировку показаний.
Elesay
2 Сен 2022
Датчик температуры куплен и установлен в апреле 2023. Показания завышал в среднем на +4 градуса.
Но не на +27 же. Такой неисправности не было ранее.
Elesay
2 Сен 2022
Что вы имеете ввиду под "проверить показания датчика температуры"?
Elesay
2 Сен 2022
Я так поняла из тем, что настройку погрешности датчика температуры можно сделать в контроллере если он более последней версии, у нас установлен в 2014 году
Elesay
2 Сен 2022
У нас ключ А368. 2.
Может быть причиной, то что ночью был включён режим "эконом", и ночью была авария на котельной, подавали пониженный ресурс, а на улице было
- 15град.?
Elesay
2 Сен 2022
В нашем контроллере не нашла где можно сделать корректировку показаний. Фото системных данных прикладываю. Вчера так же не корректно показывал температуру наружного воздуха, при - 10, показывал - 3
    1.3 MB · Просмотры: 1
Elesay
2 Сен 2022
Хотела, но у нас в контроллере нет такой функции в Системе- "Sensor offset". Хотелось бы понять как могла возникнуть такая ситуация, что новый датчик, который относительно точно показывал температуру, вдруг стал при -12 показывать +12
