Считать ли, распределитель неисправным, если не получаем показания через приемник, а на экране распределителя, есть соответствующие показания.
Здравствуйте,
WAt!
Данные с распределителя могут не приходить по разным причинам, к примеру:
- неисправность распределителя;
- неисправность приемника;
- неисправность или некорректный подбор выносной антенны (или кабельной сборки) для подключения выносной антенны к радиомодулю.
Прошу предоставить дополнительную информацию:
1) Фотографию распределителя. Фронтальный вид.
2) Полное название (лучше фотографию) устройства, при помощи которого выполняется считывание показаний.
3) Полное название или фотография выносной антенны, которая используется для считывания показаний.
4) Кабельная сборка для подключения выносной антенны к радиомодулю из комплекта поставки выносной антенны Данфосс или какая-то другая? В каком состоянии кабельная сборка (есть ли видимые повреждения)?
5) Уровень сигнала в dBm при условии нахождения антенны на расстоянии 1 метр от распределителя. Замерить уровень сигнала можно при помощи радиомодуля INDIV-X-RM walk-by, запустив режим "Поиск блоков" (см. стр.17, пункт 5.2.1 руководства по эксплуатации INDIV-X-RM).
6) Уровень сигнала на расстоянии 1 метр от нескольких распределителей, которые передают данные. Данная информация поможет исключить неисправность радиомодуля, антенны или кабельной сборки.
