Здравствуйте!
Как можно исправить ошибку №1039" У клапана РПД установлена максимальная настройка. Проверьте основное циркуляционное кольцо в пределах зоны стабилизации перепада давления" ?
Здравствуйте!
Данная ошибка означает, что в результате проведенного расчета на РПД получается максимально возможная настройка. Максимальные настройки можно применять и не исправлять данную ошибку, но обычно это не рекомендуется из-за отсутствия запаса по возможностям настройки РПД.
Способы оптимизации будут такие же, как и в случае возникновения ошибки с кодом 1008 - у РПД не найдена доступная настройка. С рекомендациями можно ознакомится по ссылке Вопрос - Ошибка 1008 | Community Ридан (ridan.ru)
