Вопрос Остывание теплоносителя в приборе
ineedhelp
18 Июл 2023
Добрый день! В проекте решил использовать отопительные приборы Prado Classic высотой 500 мм. Использую однотрубную вертикальную схему подключения. При расчете заметил интересную вещь: остывание теплоносителя в приборе составляет более 60 градусов, о чём в свою очередь сообщает программа. Это происходит при условиях температурного графика 80/60 и температурой внутри помещения 16 градусов. Таким образом, согласно документации, температура на выходе из прибора составляет 5 градусов, при этом температура теплоносителя в трубопроводе на выходе имеет другое значение. Находил ещё приборы, в которых температура теплоносителя на выходе вообще отрицательное значение, при таких же условиях внешней среды. Изоляции нет только на подводящих трубопроводах, удельные сопротивления их попадают в заданный мною диапазон (до 80 Па/м). Скриншоты с информацией прикрепил ниже. Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации?
    160.9 KB · Просмотры: 10
    169.4 KB · Просмотры: 8
    184.4 KB · Просмотры: 8
18 Мар 2021
352
51
В однотрубной системе температура теплоносителя на выходе из прибора отличается от температуры теплоносителя в обратной трубе (между прибором и стояком), так как температура на выходе из прибора указывается до байпаса, а температура в обратной трубе указывается после байпаса. Байпас (виртуальный) входит в узел обвязки прибора и не виден на планах, после труб между прибором и стояком идет виртуальный байпас, затем виртуальные подводки к прибору после байпаса, а затем уже сам прибор.
Убедитесь, что корректно ввели температурный график в источник тепла, иногда вместо dT по ошибке указывают Т обратки.
Если график введен корректно, то попробуйте уменьшить нагрузку на прибор - задана довольно большая нагрузка и дефицит между фактической и расчетной мощностями составляет 3417 Вт.
Также попробуйте увеличить коэффициент затекания в приборы через уменьшение диаметров байпасов в системе. Для этого в узле обвязки примите правило выбора байпаса с фиксированным значением диаметра и поставьте наименьшее значение DN байпаса, например 15. Также можно ввести фиксированное значение коэффициента затекания непосредственно в параметры прибора через окно настройки элементов (тогда в расчете будет приниматься введенное значение, а не на подбор).
Реакции: ineedhelp
Сергей Плаксин
25 Сен 2026
Здравствуйте! Вы написали, что байпас входит в узел обвязки прибора , но на плане он не отображается. Уточните пожалуйста, а учитывается ли расход труб, требуемый для байпаса, в спецификации материалов?
