Вопрос Перепад давления
Дмитрий магадан
29 Окт 2022
Здравствуйте, где найти схему и описание работы защиты насосной группы при исчезновении перепада давления, как в схеме участвуют контакт НЗ и НО.
Столкнулся со следующей проблемой, выходной сигнал проходит через реле перепада давления и приходит на контроллер, но при НО контакте в контроллере сигнал не виден, а при НЗ сигнал перестает вообще участвовать в работе защиты.
51
Спасибо за обращение.
Ваш вопрос передан специалистам, как только они предоставят ответ, мы оповестим Вас.
51
Благодарим за ожидание.
С алгоритмом работы можно ознакомится в инструкции на контроллер. Также они находятся в свободном доступе у нас на портале: https://community.ridan.ru/resources/categories/kontrollery.12/. В логике работ заложен НО контакт, если Вам по схеме нужен НЗ контакт то, тип контакта (НЗ/НО) возможно изменить в меню контроллера, в разделе входа/выхода необходимо выбрать нужной вход и заменить его логику.
Дмитрий магадан
29 Окт 2022
Господа, все таки прошу еще раз помощи!!!!!!
Система подпитки. Насос отсутствует, контакт на AI6 НО, задержка аварии 1 мин. фильтр 0 сек .Датчик дискретный (реле давления).
Правильно ли я понимаю логику: при замыкании контакта на реле контроллер подает напряжение на контакт DO15, что включает клапан подпитки, в случае если давление в системе не поднимается (контакт на реле не размыкается), то через минуту у нас появляется сигнализация об аварии подпитки?
Что происходит у меня: при включении контроллера в работу, на DO15 сразу появляется 220, через минуту выскакивает авария. Перепроверил все что можно, такое ощущение, что где то в контроллере висит сигнал с AI6.
Что бы отмести ошибку расключения. контакты с AI6 откинул. См видео
  • video_2022-11-29_23-31-22.mp4
    21 MB · Просмотры: 2
    84.8 KB · Просмотры: 4
    83.9 KB · Просмотры: 4
    82.6 KB · Просмотры: 4
    90.4 KB · Просмотры: 4
    90.2 KB · Просмотры: 4
    86.8 KB · Просмотры: 4
    102.9 KB · Просмотры: 4
    94.3 KB · Просмотры: 4
51
51
В данном случае необходимо оформить сервисную заявку. Напишите, пожалуйста, на почту call@ridan.ru, указав следующие данные:
Адрес полностью, где находится оборудование
Название компании
Название оборудования (например, Indiv-X-10T)
Серийный номер (указан на оборудовании под штрих-кодом, как правило, начинается на «00»)
Уточните, пожалуйста, в чем заключается неисправность
ФИО полностью
Контактный мобильный телефон
Прикрепите, пожалуйста, фотографии сломанного оборудования – это ускорит обработку Вашей заявки.
После оформления Вам придет номер заявки в качестве Email-уведомления. По этому номеру Вы сможете отслеживать статус заявки, позвонив или написав нам.
