Корректность расчета можно проверить таким образом, как это описано
в ответе на этот вопрос.
Причин высокой доплаты может быть несколько:
- высокие показания самих распределителей из-за неправильного пользования или неисправности терморегуляторов и привычки «отапливать улицу» (длительные проветривания, плохая изоляция окон и др.). Высокие показания распределителей всегда свидетельствуют о том, что батареи практически все время были горячими.
- высокие радиаторные коэффициенты из-за завышенной сверх необходимой мощности батарей, или ошибки при введении коэффициентов в программу (в редких случаях)
- неадекватное распределение при расчете по формуле 6 ПП №354 (
см. ответ на этот вопрос). Отсутствие в формуле 6 доли ОДН особенно сильно влияет на распределение, если в систему отопления дома подается завышенная температура, не соответствующая температуре наружного воздуха. При такой неправильной настройке температуры многие квартиры могут перекрыть батареи и отапливаться только от стояков. В этом случае необходима правильная настройка оборудования в узле управление на вводе в дом. О том, как исправить некорректность формулы расчета,
см. также в ответе на вопрос 10.
- неисправность самого распределителя, выход погрешности измерения за установленные границы. Это случается крайне редко, однако, при наличии сомнений, можно провести внеплановую поверку распределителя. Для этого его нужно отправить на завод в испытательную лабораторию.
Чаще всего в случае высокой доплаты имеют место одновременно две или более из перечисленных проблем. Необходимо выявить, что именно из перечисленного является причиной, и принять соответствующие меры.
