Вопрос поддержание давления конденсации
neu4
13 Янв 2023
Добрый день
Нужна помощь с подбором компонентов поддержания давления конденсации.
Все оборудование, в том числе ресиверы расположены на открытом воздухе под навесом, соответственно KVR и ICS насколько я понимаю должны располагаться перед конденсатором.
По какому параметру необходимо подбирать KVR и ICS?
При подборе KVR coolselector предлагает три параметра, связанные между собой падение давления и температуры насыщения и смещение, при подборе ics - падение давления и температуры насыщения. Какие значения параметров считаются нормальными?
530
Добрый день, во вложении методические указания по подбору регулирующих клапанов. В документе подробно описан подбор регулирующих клапанов для зимнего пуска.
  • Методика подбора регулирующих клапанов для коммерческого и полупромышленного применения.pdf
    2.1 MB · Просмотры: 6
neu4
13 Янв 2023
Спасибо. C подбором клапана KVR разобрались, ICS также подбирать по перепаду давления 1,4бара? Для низкотемпературной установки на R404A с параметрами Q=39кВт, to=-32C, dtch=4K, tc=45C, dtsc=2K KVR35 мал, получается надо ставить ICS. Как его подобрать?
neu4
13 Янв 2023
Точно. Допустил ошибку при расчете. Все верно, подходит. Тогда на будущее: как подбирать пилоты, по перепаду 1,4бара или все же на 0,2-0,3 бара?
