Вопрос положение DIP-переключателя на приводах серии AME
174
Укажите требуемое положение DIP-переключателя входного сигнала управления на приводах серии AME при подключении к тиристорным выходам контроллеров ECL
и при сигнале управления на приводах от контроллера — 0(2)–10 или 0(4)–20 мА.
Konstantin
12 Фев 2021
Добрый день. Контроллеры серии ECL 110/210/310 стандартно имеют тиристорные выходы для импульсного управления электроприводом. Сигнал 0-10В есть только в ECL310, ключи: 230, 266, 376, 390.2.
Указанный привод поддерживает оба варианта управления.
174
Привод АМЕ655 082G3442 подключенный к ECL310 (ключи 230, 266, 376, 390.2) поддерживает стандартное импульсное управление от тиристорных выходов и сигнал управления 0÷10В.Укажите положение
DIP-переключателя на приводе для
стандартного импульсного управления от тиристорных выходов и сигнала управления 0÷10В.
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Добрый день, AHom!
Переключатель 3 в позиции ON - 0-10 В - тогда входной сигнал управления лежит в диапазоне 0-10 В
Переключатель 8 Uy - в позиции OFF - входной сигнал управления Y по напряжению (В)
Если Переключатель 3 и 8 оба установлены в ON, то автоматическое определение сигнала Y отключено.
174
Уточните зависимость скорости штока привода АМЕ 655 от величины входного сигнала управления в диапазоне 0-10 В
при установленной позиции переключателя 3 ON и 8 OFF
Для стандартного импульсного управления от тиристорных выходов
переключатель 3 и 8 устанавливаются в ON для отключения автоматического определения сигнала Y.
Назначение сигналов Y-закрытие,X-открытие.
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Модуль сигнала 0-10 В не влияет на скорость привода.
Скорость привода выбирается выключателем DIP 1: FAST/SLOW
- FAST; 2 s/mm
- SLOW; 6 s/mm
174
При варианте управления от тиристорных выходов ECL210(310) для импульсного управления электроприводом сигнал АС 230V 0,2A.
Для импульсного управления приводом АМЕ 655 от тиристорных выходов контроллера требуется сигнал 24V AC/DC 50/60 Hz.
174
Уточните тип и величину импульсного входного сигнала при трехпозиционном регулировании подаваемого от ECL 210(310) на клеммы 1 и 3 привода AME655.
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Сигнал идет синусоидальный но не постоянный, т.е. симистор( тот или другой для открытия или закрытия) открывается на какое то время, тем самым пропускает сетевую синусойду - это может быть 2-3 периода или больше и даже если симистор закрылся раньше, синусоида все равно дойдет до перехода через ноль.
174
Уточните.
Симисторы открытия и закрытия пропускают сетевую синусоиду ~220B от контроллера ELC 210(310) на клеммы 1 и 3 привода AME 655 082G3442 при источнике питания привода 24V AC/DC 50/60 Hz.
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Уточните.
Симисторы открытия и закрытия пропускают сетевую синусоиду ~220B от контроллера ELC 210(310).
Для управления приводом AME 655 082G3442 необходим контроллер ELC 210(310) с питанием 24 В.
На клемы 1 и 3 привода AME 655 082G3442 нельзя подавать 220 В, только 24 В
174
Уточните требуемое положение dip -переключателя на приводе AME 655 для выбора входного сигнала(трехпозиционный,аналоговый).
В приводе AME56 предусмотрен переключатель 6 выбора сигнала.
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Добрый день, AHom!
Для выбора сигнала управления: 3-позиционное или аналоговое - переключателя нет. Привод автоматически определяет управляющий сигнал, если сигнал придёт одновременно на клему 1/3 и Y, то 3-позиционное управление будет иметь приоритет.
174
Переключателем 3 привода AME655
выбирается диапазон входного управляющего сигнала Y и выходного обратной связи X
2÷10В(4÷20мА) или 0÷10В(0÷20мА).
Переключателем 8 тип входного сигнала Uy или Iy.
Если пререключатели 3 и 8 выставить в ON, то выбран токовый сигнал Iy в диапазоне 0÷20мА,т.е. сигнал Y без автоматического определения и выбирается положением переключателей 3 и 8.
Уточните.
При данной комбинации переключателей отключается автоматическое определеление управляющего сигнала
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Уточните.
174
Сигнал Y определяется не автоматически.Определяется комбинацией переключателей 3 и 8:вход тока или напряжения в диапазонах
Автоматически привод определяет управляющий сигнал 3-позиционный или аналоговый на клеммах 1/3 или Y.
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
Добрый день, AHom!
Привод AME655 всегда автоматически определяет входной сигнал Y.
Если по какой-то причине на привод одновременно поступят трехпозиционный импульсный сигнал (клеммы 1 и 3) и сигнал Y, то 3-позиционное управление будет в приоритете.
Однако, если переключатели 3 и 8 будут переведены в позицию ON, тогда автоматическое определение сигнала Y будет отключено, и в работе будет токовый входной сигнал 0-20мА.
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
