Вопрос Помощь в расшифровке итогов расчетов Danfoss Cad
Екатерина Щербакова
8 Ноя 2022
Доброе утро! Очень нужна Ваша помощь:
1. Мы всегда даем к теплопотерям запас на гидравлику (10-15%) и затем при расчете гидравлики в Danfoss СО могли эту цифру отследить , как теряемую мощность.
В Danfoss Cad я вижу только нагрузка, которая равна теплопотерям и никой теряемой мощности нет, как-будто теплопотери равны нагрузке на систему.
2. При расчете программа выдает кучу ошибок по приборам
при этом в помещениях подобраны в основном приборы максимальной длинны, а само помещение излишне отоплено. Почему тогда подбираются максимальные приборы я не могу понять. Почему опять же программа сама перераспределяя проценты по помещению на несколько приборов, делает это так что столько ошибок.
Если включать галочку не подбирать больше максимального размера появляется дефицит в помещениях. При отключении галочки приборы максимальные и перетоп, где логика непонятно.
Заранее очень благодарна за помощь!
172
1. В документации, вкладка источники выводится только заданная нагрузка, которая является суммой заданных нагрузок на всех элементах системы (приборы отопления и потребители). Также там выводится параметр тепловыделения от трубопроводов - это суммарное значение тепловыделения трубопроводами системы, подключенной к источнику. Все нужные запасы необходимо учитывать самостоятельно.
2. Если в помещении находится несколько приборов, то нагрузка помещения распределяется по приборам в зависимости от заданных долей нагрузки на приборах. Сумма долей по всем приборам в помещении должна составлять 100%. Доли назначаются либо пользователем вручную, либо высчитываются плагином автоматически пропорционально максимально допустимым длинам приборов.
Приборы подбираются на параметр требуемой нагрузки, с учетом заданного коэффициента запаса и с учетом заданных ограничений максимального/минимального габарита прибора. Параметр требуемой нагрузки высчитывается из заданной нагрузки на прибор после вычета теплопоступлений от трубопроводов в помещение.
Подробные итоги подбора прибора отопления можно найти в документации - узлы приборов отопления. Там будут указаны полученные по расчету параметры заданной нагрузки, требуемой нагрузки, фактической теплоотдачи, разница между фактической теплоотдачей и требуемой нагрузкой, фактическая температура теплоносителя на входе в прибор и др.
