Вопрос Привод электрический Ридан AME-1800R-24
Andrei Davydov
16 Авг 2023
в Руководстве по эксплуатации нет информации
1) как калибровать привод AME-1800R-24
2) значения для ДИП переключателей
3) что значат кнопки DOWN-UP-SET
3,273
146
Спасибо за ожидание!
Калибровка - зажать SET 3 секунды
Ручное управление - зажать Up или Down на 3 секунды. При достижении нужного положения нажать SET, чтобы зафиксировать текущее положение. Нажать Up или Down, чтобы выйти из ручного управленя. (15 секунд в бездействии переведет привод в автоматический режим)
Описание переключателей ниже:
1 DIP:
ON - Выходной управляющий сигнал токовый
OFF - Выходной управляющий сигнал вольтовый
2 DIP:
ON - Входной управляющий сигнал токовый
OFF - Входной управляющий сигнал вольтовый
3 DIP:
ON - Прямое управление
OFF - Реверсивное
4 DIP:
ON - При повышении напряжения шток поднимается
OFF - При повышении напряжения шток опускается
5 DIP:
ON - Только ON
6 DIP:
ON - Ручное управление
OFF - Автоматическое управление
7 DIP:
ON -Диапазон управляющего сигнала 0-10 В или 0-20 мА
OFF -Диапазон управляющего сигнала 2-10 В или 4-20 мА
Если нужные параметры DC 0-10В, то дип переключатели 1, 2, 7, 8 должны быть в положении OFF.
Если нужные параметры DC 4-20мА, то дип переключатели 1, 2, 7, 8 должны быть в положении ON.
