Вопрос расчет
kristina.afonya98
19 Янв 2024
здраствуйте, у меня возникла проблема в расчете
вылазит ошибка "код 0", но не пишется что это значит, не смогла где либо найти информацию о расшифровке кодов. как понять что за ошибка и устранить ее?есть ли какая то инструкция с расшифровкой кодов ошибок и их устранением?
Подскажите, пожалуйста, о каком расчете идет речь? Мыжете, пожалуйста, по больше информации прислать где вы считали, какие параметры вводиили, по какой почте авторизировались или нет?
kristina.afonya98
19 Янв 2024
Расчет системы отопления, обозначила границы этажей (отметки проставила), обозначила границы помещений и их теплопотери в Вт, выбрала узлы (приборы) расставила их на чертеж , начертила трубопроводы (обозначила отметки высоты), поставила стояки,, поставила источник тепла(подключила его к коллектору), нажала на кнопку расчета, мне выдает ошибки, одна никак не подсвечивается на чертеже, вторая странная ошибка т.к. отрезок с двух сторон соединен. Приложила фото
    202 KB · Просмотры: 6
    6.1 KB · Просмотры: 7
    14.4 KB · Просмотры: 6
    27.1 KB · Просмотры: 6
172
23
Код 0 является информационным и предупреждает о наличии ошибок в расчете. Ниже кода 0 будет приводится конкретизированный список кодов ошибок, которые нужно исправлять. После исправления всех ошибок предупреждение с кодом 0 исчезнет автоматически.
Рекомендации по исправления кода 4022 следующие: Проверьте, что труба, на которую указывает ошибка, с обоих сторон корректно соединена с другими элементами плагина.
Возможно труба некорректно присоединена в точку подключения на коллекторе (они подсвечиваются при черчении трубой и нужно попадать в центры точек подключений). Также надо проверить, что с другой стороны к трубе корректно присоединена труба, являющаяся элементом плагина (все трубы плагина отображаются в окне настройки элементов). Проверьте наличие лишних отрезков труб, которые ни с чем не соединены, под другими трубами в этом месте, возможно присутствует наложение дублирующих труб друг на друга.
Если самостоятельно найти причину ошибки не получится, то вышлете dwg на почту тех. поддержки программы dcad@ridan.ru
    9.5 KB · Просмотры: 4
    12.5 KB · Просмотры: 4
Реакции: kristina.afonya98
kristina.afonya98
19 Янв 2024
Здраствуйте, возникла проблема с ошибками. К выше написанным письмам. Стали постоянно вылезать 4 ошибки. Каждый раз при нажатии на ошибку подсвечиваются рандомные участки системы (всегда разные), начинаю проверять их, но не могу найти никакой ошибки. Пробовала с нуля делать систему и сразу расчет, все рассчитывается отлично, но как только ставлю второй прибор, начинают высвечиваться эти 4 ошибки... Пробовала двумя способами подключать прибор, все равно ошибки. И при установке второго прибора начинает криво рисовать изометрию, разрывает стояк и выносит его в сторону, подскажите по этому поводу тоже, может так и должно выглядеть?
    19.4 KB · Просмотры: 5
    108.5 KB · Просмотры: 5
    70.4 KB · Просмотры: 3
    97.6 KB · Просмотры: 3
    71.6 KB · Просмотры: 4
    108.9 KB · Просмотры: 2
    70.7 KB · Просмотры: 3
    19.4 KB · Просмотры: 3
172
23
Данные ошибки означают, что ваша система закольцована и прибор отопления одновременно находится сразу в нескольких кольцах. При нажатии на ошибки подсвечиваются и одно, и другое кольцо. Наиболее частая причина закольцовки системы - некорректная нумерация стояков (разные стояки пересекаются по нумерации). Также может быть закольцована сама разводка труб на плане. Корректность системы необходимо проверять в первую очередь по данным в окне настройки элементов на планах. А перед построением изометрии выполнять процедуру синхронизации чертежа.
Если самостоятельно устранить ошибки не получается, то вышлите ваш чертеж на адрес dcad@ridan,ru
