Вопрос Регулятор давления в системе водоснабжения
1,759
71
Поступил вопрос от клиента:
Порекомендуйте, пожалуйста, регулятор давления в системе водоснабжения для пароувлажнителей . Параметры : вход 10 бар. выход 6 бар. Для клапана редукционного 7biz получается вход 10 бар выход 2,2 бара. Зона 2. Нерекомендуемая. Будет ли работать на заданные параметры. Вопрос. Если настроим на вход 10 бар, выход 2,2, бара. Если давление будет 4 бара, какое на выходе получится? Не срежет ли до нуля?
    77 KB · Просмотры: 2
Вячеслав
7 Апр 2021
56
1. Диапазон регулировок клапана до 6 бар (при нулевом расходе). При имеющемся расходе, давление после клапана станет ниже установленного (величина снижения определяется по графику "Зависимость потерь давления от расхода через клапан"). (практически получить 6 бар после клапана не получится)
2. Ваша интерпретация графика кажется неверной.
Этот график показывает, что, если бы давление снижали с помощью 7biz с 10 бар до 2,2 бар, то его работа проходила бы на границе зон 2 и 3 - это нерекомендуемый режим работы
