Вопрос Сердечники для фильтра DCR
Alina03
24 Мар 2022
33
Нам поступил вопрос от клиента:
"Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что необходимо уточнить у проектировщика, чтобы правильно посоветовать количество сердечников для фильтра DCR?
Также подскажите, пожалуйста, как выбрать верно тип сердечника, потому что, как я понял, под разные среды разный тип сердечника.
И как требуется выбрать сердечник под конкретный типоразмер DCR?"
В ответ на это сообщаем, что выбор сердечника и типоразмера фильтра зависит от типа системы и ее производительности, места установки самого фильтра, типа фреона и т.д.
Все вставки имеют одинаковые габаритные размеры, поэтому их необходимое количество для 1 фильтра зависит только от типоразмера этого фильтра (существуют типоразмеры от 1 до 4 вставок).
Для корректного выбора вставки и типоразмера фильтра у заказчика нужно уточнить:
- тип установки (чиллер, ЦХМ, ККБ);
- место установки (линия всасывания или жидкостная линия);
- диаметр трубопровода;
- тип фреона;
- температурный режим (температура кипения, температура конденсации, переохлаждение);
- холодопроизводительность при указанном температурном режиме.
Если фильтр установлен уже в рабочей системе, то просьба прислать фото шильдика.
