Данный выбор на усмотрение заказчика/клиента.
Каждый случай индивидуальный. Чтобы определиться с выбором, нужно понимать разницу между ними, и затем принимать решение.
Но при использовании термостатов совместно с функциями коммутационной панели Ridan WD 230V, такими как управление насосом теплого пола и горелкой котла, необходимо использовать нормально закрытые приводы.
Если в коттедже предусмотрен генератор или ИБП только на котел, то есть смысл поставить НО. Если его нет, то чаще НЗ.
