Вопрос Узел прибора отопления для горизонтальной системы отопления подключен напрямую к стоякам.
nap_in
20 Сен 2023
Здравствуйте .при генерации изометрии выдает ошибки по всем оп,стояки ставил через автоподключение и синхронизацию .Предположительно ошибки появились после того ,как задал имя стояку 1695204264517.png
172
23
Данные ошибки появляются при построении изометрии, если в расчете есть приборы, у которых подключение к разводящим трубопроводам не соответствует выбранному узлу обвязки.
Если в узле обвязки выбрано расположение разводящих трубопроводов снизу, то такие узлы можно подключать подводками только к горизонтальной разводке, к стоякам такие узлы подключать нельзя. См. скрин 1.
Если в узле обвязки выбрано расположение разводящих трубопроводов сбоку, то такие узлы можно подключать подводками только к стоякам, к горизонтальной разводке такие узлы подключать нельзя. См. скрин 2.
Если по проекту есть необходимость подключить узел обвязки для горизонтальной системы к стояку, то от стояка нужно сделать отвод горизонтальной разводкой и подключить прибор подводками к этой горизонтальной разводке, а не к стояку.
А если по проекту узел обвязки должен подводками присоединяться именно напрямую к стояку, то нужно сменить узел обвязки на узел для подключения к разводящим трубопроводам сбоку (к стоякам).
    20.3 KB · Просмотры: 2
    19 KB · Просмотры: 2
Реакции: nap_in
