Вопрос Вопрос про клапан KVR
VentORP
28 Апр 2021
Добрый день! Имеется вопрос по поводу настройки клапана KVR. Подобрали клапан KVR 35. Заводская настройка равна 10 бар. По данным прилагаемой таблицы получили значения перепада давления на клапане 1,6 бар и значение смещения в 3 бара. Чему в таком случае будет равно значение настройки клапана? и какой диапазон открытия / закрытия?
Правильно ли понимаю расчет:
10+3=13 бар (значение настройки)
13+1,6=14,6 бар (при таком значении будет происходить открытие клапана)
Или расчет некорректен?
1,485
День добрый !
У KVR настроечным винтом выставляется именно уставка открытия Set point (Заданное значение):
Смещение Offset (Компенсировать)– это текущий режим работы ваш, а P-band – регулировочный диапазон.
Поэтому уставка открытия – минимальное значение давления, а уставка+смещение – ваше рабочее в данный момент. Просьба указать на жидкостной линии или на нагнетании установлен клапан, а также параметры для его подбора: хладагент, холодопроизводительность, температуры кипения и конденсации, перегрев и переохлаждение для проверки подбора и чтобы я сообщил уставку настройки.
VentORP
28 Апр 2021
1 клапан
кипение -10; конденсация 48; мощность 289 кВт; R134a
есть второй клапан еще, там мощность 153,62 кВт, и у клапана будут другие значения соответственно
просто интересно именно по настройке и получаемым значениям, что там получаться будет.
Заданное значение, я понимаю, что это заводская уставка и везде идет 10 бар. и, в зависимости от подбора, есть смещения в 1,5 бар и 3 (1 и 2 оборота, соответственно). и это смещение получается относительно 10 бар? то есть в нашем случае будет 10+3 и это будет 13 бар настройка клапана? и с диапазоном, не совсем понимаю этот момент
1,485
Добрый день !
Подбор клапанов был выслан на почту, указанную в вашем запросе. Если останутся какие-то вопросы - просьба сообщить
