В однотрубной системе с терморегуляторами между подающей и обратной трубными подводками к радиатору от стояка находится байпас (замыкающий участок). В таком узле вода, проходящая по стояку, делится на два потока: один попадает в радиатор через клапан терморегулятора, а другой — мимо радиатора, по байпасу. При этом, чем меньше будет гидравлическое сопротивление клапана терморегулятора, тем больше воды затечет в радиатор и тем больше будет возможность нагреть его.
Клапаны терморегуляторов Danfoss типа RTR-G конструктивно имеют малое гидравлическое сопротивление и предназначены специально для установки в однотрубных системах отопления. Если клапан RTR-G заменить другим, например, для двухтрубной системы, в радиатор затечет слишком мало воды, и он не будет греть.
