Вопрос AMZ 112
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
fist
8 Авг 2023
7
Здравствуйте, есть 2 помещения с батарейным отоплением, необходимо по команде с электронного термостата закрывать и открывать подачу теплоносителя в батареи, рассматриваю AMZ 112 ДУ32, в мануале по нему есть такой вариант регулирования как у нас, вопрос на сколько хватит шарового крана который в AMZ 112, на других объектах мы используем приводы с 2х ходовыми клапанами а тут как я понял запорный элемент шаровый кран. И еще момент, может предложите электронный термостат для помещения вашего бренда? вариант с управлением через приложение тоже рассматариваем.
Спасибо за ожидание!
Вы можете использовать вариант перекрытия магистрали как шаровым краном AMZ 112, так и двухходовым клапаном, например, TR-G. Вопрос лишь в необходимом по проекту значении пропускной способности и диаметре трубы, т.к. заужение на более чем два типоразмера крайне не рекомендуется.
В случае применения варианта №1 c шаровым краном, решение будет выглядеть так:
- 082G5409R Кран шаровой Ридан AMZ-112R PN40 DN32 KVS100 Tmax110°C Rp1-1/4 CW617N 2х-ходовой
- 082H0223R Привод электрический поворотный Ридан AMB-162R 230В AC, 50-60Гц, 3 поз., 5Вт, 10Нм, 120с/90°, II, IP42
- Комнатный термостат - любой из ассортимента Коттеджная автоматика - https://ridan.ru/catalog/kottedznaia-avtomatika/komnatnye-termostati
В случае применения варианта №2 c двухходовым клапаном:
- 013G7026R TR-G Клапан терморегулирующий Ду20 Прямой
- 088H3143R Термоэлектрический привод TWA-KR, 230V, NO норм. открытый
Обратите внимание на термостаты серии Ридан RSmart, данные модели оснащены Wi-Fi.
fist
8 Авг 2023
7
у нас ДУ32, на 32 есть варианты не шарового крана? Какая долговечность у шарового крана если он постоянно будет открываться и закрываться? На других объектах у нас стоят двухходовые клапаны другого бренда. У нас надо перекрывать магистраль в 10ю батареями
Оборудование Ридан соответствует высоким стандартам качества. Срок службы оборудования при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении
необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации.
Шаровой кран обычно выходит из строя, если долгое время находится в промежуточном положении, либо долго не вращался (последнее исключено в Вашем случае). В свою очередь риск промежуточного положения исключен, т.к. кран задерживается только в крайних положениях - открыт/закрыт. Приводы AMB-162R успешно проходят испытания на большое количество циклов открытия/закрытия и показывают отличный результат. Более того, система отопления имеет высокую инерционность, и, в данном случае, если теплопотери помещения небольшие, привод будет большую часть времени закрыт, соответственно постоянного процесса открытия/закрытия привода с шаровым краном не будет.
Если Вы предпочитаете более классический вариант регулирования температуры посредством электронного комнатного термостата, то рекомендуем установить радиаторные двухходовые клапаны (TR-N для двухтрубной, TR-G для однотрубной систем) непосредственно на подключениях каждого из 10 приборов отопления.
fist
8 Авг 2023
7
пойдем по схеме 1 на всё
где купить?
fist
8 Авг 2023
7
еще вопрос по 088L1144R, из мануала не сильно понял нужен ли для него датчик температуры или он может работать от внутреннего и через какое ПО под IOS им можно управлять?
Термостаты Ридан RSmart имеют встроенный датчик воздуха. Если предполагается поддерживать необходимую температуру воздуха, то для работы более ничего не требуется. Датчик пола - это дополнительная опция.
Приложение называется Smart Life App, работает на iOS и Android. QR-код со ссылкой на официальный ресурс для скачивания находится в мануале.
Статус
  • Закреплено
  • Вопрос
Ответы
Просмотры
1K
