Добрый день
есть контроллер Danfoss Icon™ мастер контроллер OTA, 24V, 10 каналов с установленным модулем расширения Danfoss Icon™ Expansion
к контроллеру подключены
1) циркуляционный насос на выход PWR1
2) вход комнатного термостата котла на выход Relay
3) датчик температуры подачи ESM11 на вход IN3 модуля расширения
4) подключены 7 контуров теплого пола - установлены термоэлектрические приводы TWA
5) установлен термоэлектрический привод TWA на смесительный узел регулировки температуры подачи.
Выполнена настройка приложения 2 из модуля расширения.
Поясните пожалуйста логику работы контроллера - когда замыкается выход Realy? Всегда одновременно с включением циркуляционного насоса?
Также для данной схемы имеется следующая проблема
Котел уставлен двухконтурный. При окончании цикла нагрева ГВС идет выброс горячего теплоносителя на датчик температуры и достигается SET3 из приложения 2 модуля расширения. TWA клапан не успевает закрыться и контроллер уходит в аварию - останавливает циркуляционный насос и, возможно, гасит котел до остывания теплоносителя.
Имеет ли смысл заменить TWA клапан на ABN клапан?
В любом случае остывание идет не быстро, так как нет циркуляции теплоносителя - и это не очень хорошо.
