Вопрос ECL 310 Modbus TCP проблема.
OlegVoronin
19 Окт 2022
Возникла проблема в работой с устройством. Опрашиваем и получаем данные с ECL 310 по нескольким контурам. (так же управляем Тмин Тмакс).
Проблема заключается в постоянных обрывах связи с ECL. Обрывы происходят на разных промежутках времени, может работать 2 минуты или 10. (Связь сразу восстанавливается, настроено через скаду)
Опрос данных производим через 0x03 или 0x04 функции. Запись производим 0x06 (запись данных проходит но не сразу, бывает задержки, думаю связанные с обрывами связи).
Предположение что в ECL 310 есть функция TCP modbus закрытие связи через 75 секунд (Вопрос: возможно её отключить, в мануалах об этом не сказано).
Опрашиваю и записываю через ClearScada.
Опрашивал через MasterOPC Universal отслеживается подобные обрывы в связи.
Пинг поверх TCP/IP идет постоянно даже если скада показывает обрыв. Связь до контроллера ECL 310 стабильная, проводная линия. Физическая линия исправна т.к. в этом сегменте есть другие контроллеры и связь с ними не теряет.
    173.7 KB · Просмотры: 3
1,616
Спасибо за обращение.
Ваш вопрос передан специалистам. Вам предоставят ответ как только это будет возможно. Ориентировочный срок 21.10.2022.
с уважением, администрация Community.
1,616
Спасибо за ожидание.
Отключить эту функцию нельзя, ModBus закрывается еслипоказания не меняются.
Вероятно, что у Вас связь прерывается из-за отсутствия передачи данных.
OlegVoronin
19 Окт 2022
Необходимо постоянная запись в ECL чтобы соединение было активно? В моем случае считывание данных с ECL происходит каждые 2 секунды. Что понимается передача данных?
1,616
Данные должны не только считываться, но и меняться. Если у Вас показания меняются, то проблема в таймаутах орс сервера.
OlegVoronin
19 Окт 2022
В случае если я настрою опрос времени с ECL (Тк оно меняется постоянно), канал будет поддерживается постоянно? В случае если проблема останется, на какие тайауты стоит обратить внимание?
1,616
Ваш вопрос передан специалистам. Вам предоставят ответ как только это будет возможно. Ориентировочный срок 24.10.2022.
Реакции: OlegVoronin
OlegVoronin
19 Окт 2022
Провели пробы. Считывали с ecl через 0x03, время именно минути и часы, а так же одно статическое значение. Связь с контроллерам перестала обрывать modbus tcp подключение. (связь держалась около 2,5 часа, возможно происходило подвисание внутренних часов ecl).
Возможно это пригодится кому то еще. Нужно считывать параметр PNU 60446, этот параметр успевает сменися в положенные 75 сек на разрыв соеденения.
Ну или поставить mod rtu->mod tcp преобразователь, 485 интерфейс не имеет функции разрыва соединения в случае простоя.
Для возможных разрывах поставить в opc востановление связи через 1сек, ecl сразу поднемает канал.
Спасибо за ответы.
1,616
Благодарим за обратную связь и предоставленую полезную информацию для нашего форума.
OlegVoronin
19 Окт 2022
Добрый день к сожалению, при добавление большего числа считываемых адресов, связь продолжает "падать" но реже чем без опроса времени. Возможно проблемы в таймаутах. Возможно ваши специалисты знаю на какие таймауты нужно обратить внимание.
Последние комментарии
