Вопрос Фиксация размера радиатора
sae.prc
21 Июн 2023
Добрый день, можно ли придумать какую-нибудь галочку в настройках, что бы при перерасчете длины радиаторов не слетали, потому как даже при добавлении областей (изначально в чертеже не было поделено на области, потом решили добавить области) радиаторы переподбираются. Было бы чудесно и очень удобно иногда "фиксировать" радиаторы
172
23
Тип и длину прибора можно зафиксировать в окне настройки элементов.
Если же тип и длина прибора не зафиксированы в окне настройки элементов и для них выбран вариант "подбор", то подбираемые значения могут меняться при внесении изменений в систему, влияющих на подбор данных значений. Разметка областей не должна влиять на подбор данных значений, возможно в системе менялось что-то еще и результаты последнего расчета не были актуальными.
sae.prc
21 Июн 2023
Речь про пакетную фиксацию (например как опция вкл/откл. ), так как менять вручную поэлементно может занимать значительное кол-во времени
172
23
Если имеется в виду опция - зафиксировать данные в настройках элементов в соответствии с рассчитанными по итогам последнего расчета, то такой опции нет. Рассмотрим возможность ее создания в будущем.
При этом опция пакетного редактирования настроек элементов в плагине есть. Ей удобно пользоваться, когда для нескольких элементов нужно зафиксировать одно и то же значение каких-либо параметров в окне настройки элементов. См. раздел на стр. 69 в руководстве пользователя по ссылке DCAD 1.0.3 (ridan.ru)
