Вопрос летний режим
171
Какой параметр(ы) должны быть настроены в ECL210(310) с приложениями А260,А266 и А376, чтобы контроллер работал при температурах
летнего режима и как включить в ECL310 c записанным приложением А368 работу спаренного циркуляционного насоса в контуре в летнем режиме.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Для дифференциального отключения отопления необходимо контроллер перевести в режим работы по расписанию и настроить функцию "Отоп срезка" MENU-настройки-Отоп срезка .
Выбрать выключение по дате или температуре наружного воздуха с подробным описанием данной функции Вы можете ознакомиться в инструкции к ключу: https://community.danfoss.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/
171
При дифференциальном отключении отопления привод по сигналу закрытия с контроллера закрывает клапан и теплоноситель в контур не подается.
Уточните.
Для того чтобы контроллер сигналом на привод закрывал клапан(отключал отопление) по дате необходимо перевести контроллер в режим работы по расписанию и в разделе
меню(контур 1)->настройка->отоп.срезка выставить:
лето старт,день -дата старта отопления
лето старт,мес.-месяц старта отопления
зима старт,день-дата старта отопления
зима старт,мес.-месяц старта отопления
Предположительно зима,фильтр и лето,фильтр -число дней после старта отопления зимой и летом.
Зима,срезка-значение температуры наружного воздуха зимой при которой отопление отключается.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Уточните.
лето старт,день,мес-дата включения дифференцированного отключения отопления
зима старт,день, мес-дата старта отопления по температурному графику, отключение дифференциации
зима/лето - фильтр это постоянная для расчета аккумулирования температуры
зима/лето срезка - температура наружного воздуха, при которой будет отключаться отопление
171
Для того чтобы привод закрывал клапан по сигналу от контроллера по температуре наружного воздуха в меню(контур 1)->настройка->отоп.срезка ->зима/лето срезка выставить температуру воздуха, при которой будет отключаться отопление,при этом расписание может быть быть выключено,т.к. температуру наружного воздуха измеряет датчик.Расписание должно быть включено при выборе даты отключения отопления "лето старт,день,мес" и "зима старт,день, мес".
171
Уточните.
Если "лето старт,день"-20, "лето старт,мес"-5 ,"зима старт,день"-20,"зима старт,мес"-5 ,"зима,срезка"-off и откл. отоп.-20°С при включенном расписании,отключения отопления и по дате не будет и контроллер будет продолжать работать по температурному графику.Будет ли отключение по температуре наружного воздуха.
1,616
Добрый день, AHom!
Пожалуйста, сформулируйте Ваш вопрос более конкретно, чтобы наши специалисты смогли подготовить ответ.
На данный момент вся информация по Вашим вопросам и ответы на них присутствуют в переписке выше.
171
В ECL 310 меню(контур 1)->настройка->отоп.срезка:
лето старт,день-20
лето старт,мес-5
откл. отоп.-20°С
лето,фильт-250
зима старт,день-20
зима старт,мес.-5
зима,срезка-off
зима,фильт-250
При таких настройках нет интервала между включением дифференцированного отключения отопления и стартом отопления по температурному графику, отключение дифференциации,значит при включенном и отключенном расписании контроллер продолжит работать по температурному графику.
При таких настройках отопление отключиться при наружной температуре 20°С.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Добрый день, постом выше мы описывали что означает зима старт,день, мес. Я правильно понимаю, судя по вашим настройкам, вы хотите включить зимний режим 20го мая?
Отвечая на ваш вопрос : да, ва Вашим настройкам нет интервала между включением дифференцированного отключения отопления и стартом отопления по температурному графику.
Пример:
лето старт,день-20
лето старт,мес-5 это дата когда включится летний режим.
откл. отоп.-20°С
лето,фильт-250
зима старт,день-20
зима старт,мес.-5 - это дата когда включится зимний режим. и у вас даты совпадают. может стоит поставить хотябы 1е октября?
зима,срезка-off
зима,фильт-250
171
Эти настройки в контроллер записаны из ключа и их требуется изменить так,чтобы контроллер сигналом на привод закрыл клапан при окончании отопительного сезона +-12 дн.и продолжил работать по температурному графику при
при начале отопительного сезона +-12дн.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Подскажите пожалуйста,
какие даты старта отопительного сезона +-12 дней?
какие даты окончания отопительного сезона +-12 дней?
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Мы рекомендует установить такие настройки:
1) Эта функция активизируется при режиме работы по расписанию
2) Установите такие параметры:
лето старт,день-1
лето старт,мес-5 это дата когда включится летний режим (1 мая).
откл. отоп.-16°С температура при которой отключится, контур отопления после 1го мая. если 2го мая будет 14 градусов контур отопления будет работать.
лето,фильт-250
зима старт,день-10
зима старт,мес.-10 - это дата когда включится зимний режим 1 окт. Работа начнётся по температурному графику при падение температуры ниже 16 градусов.
зима,срезка-off
зима,фильт-250
171
Не понятно почему работа по температурному графику начнется при падении температуры ниже -16 градусов.
При включении зимнего режима 01.10 контроллер должен начать работать по температурному графику.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Если у Вас 1.10 на улице будет +25 то и отопление включать не нужно. Оно включится при снижение температуры наружного воздуха.
171
При каком значении температуры наружного воздуха контроллер будет работать по температурному графику
после включения зимнего режима 01.10. В рекомендованных настройках "отоп.срезки" нет значения -16°С,только +16°С- ("откл. отoпл.")температура при которой отключится контур после включения летнего режима 01.05.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Добрый день, совершенно верно.
В минус 16 не нужно отключать отопление, но вот уже при температуре наружного воздуха плюс 16 его можно отключить.
171
В каком разделе в программе контроллера ,считанной ECLTool, записаны параметры "отоп.срезки".
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Если Вам необходимо найти какой-то параметр Вы можете воспользоваться поиском:
    31.9 KB · Просмотры: 7
171
Поиском воспользовался:
11392-лето старт,мес
11393-лето старт,день
11395-лето,фильтр
11396-зима старт,мес
11397-зима старт,день
11398-зима,срезка
11399-зима,фильтр
Эти параметры возможно изменить и записать в контроллер из ECLToll.
Не определен номер параметра "откл.отопл."
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
11395-лето,фильтр
11398-зима,срезка
11399-зима,фильтр
Добрый день, Параметр отк отопление - 11179 находится в графе Optimization_1
Последние комментарии
