Вопрос Ошибка соединения
Михаил НИИП МГСУ
13 Фев 2023
9
Добрый день, подскажите что за ошибка с соединением?, если чертить наоборот что обратка сверху, а подача снизу может подключиться нормально, а иногда точно также подключается к другому стояку, что делать в данном случае? 1676365300646.png
169
Для построения корректного соединения прибора и стояка необходимо выделить прибор и стояк, далее нажать автоподключение. Также можно нарисовать подводки вручную - обе подводки должны быть подключены в стояк. Белые линии появляются автоматически при синхронизации чертежа - они необходимы для корректного отображения однотрубного подключения прибора к стояку при печати чертежа. В вашем случаи прибор подключен некорректно, поэтому белые линии рисуются также некорректно.
Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя DanfossCAD 1.0.2 (ridan.ru)
    65.8 KB · Просмотры: 5
Михаил НИИП МГСУ
13 Фев 2023
9
а как по другому можно сделать последовательное присоединение, если у меня на чердаке идет подключение от подающей магистрали к прибору, а от прибора обраткой присоединяется к стояку
169
Прибор должен быть присоединен обоими подводками к стояку, а стояк уже должен быть присоединен подающей трубой к подающей магистрали. Для подающей трубы, которая соединяет однотрубный стояк с подающей магистралью, должен быть задан уровень от пола равный или выше уровня верхней подводки к прибору.
    28.5 KB · Просмотры: 4
    8.9 KB · Просмотры: 4
Михаил НИИП МГСУ
13 Фев 2023
9
Спасибо, разобрался)
