Вопрос Превышение показателей рабочей точки
A.leks
30 Июн 2023
46
Подскажите, чем чревато подобрать насос с большим диаметром под низкий расход? Например, по рабочей точке насос подходит максимум 40 диаметра, а мы берём диаметр 65. Для системы циркуляции ГВС. Такой насос вообще будет работать?
Rozanov Mikhail
14 Апр 2023
43
13
При подборе насоса смотреть лучше не на диаметр, а на кривую рабочей характеристики насоса и расположению рабочей точки на ней. В принципе, минимально допустимый расход насосов с сухим ротором - около 10% от номинального расхода. Если точка в область допустимого расхода попадает, то насос работать будет. Но нужно учитывать, что мощность электродвигателя насоса, у которого точка лежит в левой части будет почти всегда больше насоса, у которого точка находится условно в правой части кривой и первый вариант будет дороже. Кроме того, в левой части характеристики КПД насоса гораздо ниже (см. прилагаемый пример). Гидравлические потери в этом случае возрастают, они преобразуются в тепло и существует риск недостаточного охлаждения и смазывания торцевого уплотнения. Именно по этой причине и вводится ограничение по минимальному расходу насоса. Оптимально выбирать тот насос, у которого рабочая точка находится в зоне максимального КПД.
    134.8 KB · Просмотры: 4
Реакции: A.leks
