Вопрос Привод ARE 1000 24V Art: 082G6017R
описание переключателей:
Описание переключателей ниже:
1 DIP:
ON - Выходной управляющий сигнал токовый
OFF - Выходной управляющий сигнал вольтовый
2 DIP:
ON - Входной управляющий сигнал токовый
OFF - Входной управляющий сигнал вольтовый
3 DIP:
ON - Прямое управление
OFF - Реверсивное
4 DIP:
ON - При повышении напряжения шток поднимается
OFF - При повышении напряжения шток опускается
5 DIP:
ON - Только ON
6 DIP:
ON - Ручное управление
OFF - Автоматическое управление
7 DIP:
ON -Диапазон управляющего сигнала 0-10 В или 0-20 мА
OFF -Диапазон управляющего сигнала 2-10 В или 4-20 мА
Если нужные параметры DC 0-10В, то дип переключатели 1, 2, 7, 8 должны быть в положении OFF.
Если нужные параметры DC 4-20мА, то дип переключатели 1, 2, 7, 8 должны быть в положении ON.
так же у привода есть самонастройка, для этого надо на секунды зажать кнопку set
