В MCXDesign есть 4 блока ....TABLE (см рисунок)
1. В справку надо бы добавить настройки этих датчиков "по умолчанию"
свеху вниз по картинке
NTC 86k
NTC 5k (стандартный датчик Данфосс EKS 211)
NTC 15k
Последний кстати не PT1000 а PTC ( EKS 111 ) У него 990 Ом при 25
2. Раз уж есть специальный блок (целых 4 шт) для перевода сопротивления в температуру.....то
ВНИМАНИЕ ВОПРОС
А какой диапазон сопротивлений может измерять МСХ.
Нигде в документации этого нет, это очень странно.
Т.к. таблица для перевода температуры из сопротивления есть, а пределы нигде не указаны.
NTC 86k
NTC 15k
ВНИМАНИЕ ВОПРОС
