Можете помочь с осознанием методики расчета по которым собственно считается применимость того или иного типоразмера оборудования (обратника, ТРВ, соленоидного вентиля)?
По примеру данфосс кулселектора для жидкости из dP_100 и Kvs можно определить объемный расход клапана в момент полного открытия, сравнив данное значение с имеющимся через массовый расход и плотность можно узнать нагрузку клапана
Через нагрузку можно понять (ориентировочно) падение давления на клапане
Например:
Qs:= Kvs* sqrt(dP_100) = 1.64 * sqrt(0.140) = 0.614 m3/hr
Плотность жидкости = 1046
Q:= G/po = 199.1 / 1046 = 0.19 m3/hr
Нагрузка:= Q/Qs = 0.19 / 0.614 = 0.309 = 30.9%
dP (на клапане):= Нагрузка * dP__100 = 0.309 * 0.140 = 0.043 bar
В грубом приближении оно соответствует расчету 0.057 bar
Но данный способ вообще не соответствует действительности, если рабочее тело в газообразном виде
Можете подсказать какой-нибудь обучающий материал? Или подсказать по каким формулам считается у вас?
Возможно ли видя график dP (Q) определить dP_100? От каких конструктивных особенностей зависит dP_100и dP_min (из-за чего формируется величина данной характеристики)?
Например:
