Вопрос Регистры отопления. Проверка теплоотдачи при реконструкции
ЕленаО
24 Окт 2024
Добрый день! Переоборудуется производственное помещение в спортзал. Реконструкция системы отопления. Запроектировано 2 ветки по разные стороны помещения. В помещении 21 регистр ф133-6 рядов, длиной 2,1м. Нагрузка на помещение 81590 Вт. Т пом.=19 гр.С. Задача - проверить, хватает ли теплоотдачи существующих приборов при заданном температурном режиме 95-70. Вопросы:
1) Как правильно задать параметры прибора, если программа не предусматривает 6 рядов и подбирает длину кратно 0,5 м?
2) Если программа подбирает прибор общим метражом 14 м (4 ряда по 4 м), а у существующего прибора метраж 12,6 м, при этом Qфактическая >Qрасчетной, то как пересчитать длину змеевика прибора только на Q расчетное?
3)Если задать равные нагрузки на каждый прибор, а максимальную длину ограничить таким образом чтобы общая длина змеевика четко соответствовала факту, то на концах веток метраж змеевиков увеличивается и программа подбирает больший типоразмер, что не соответствует действительности. Вопрос - как правильно задать параметры на приборы чтобы программа подбирала приборы не более заданной длины, при этом нагрузки распределяла сама от большего к меньшему?
4) Как определить сколько тепла выдаст существующий прибор?
5) Как определить хватает ли данных приборов и сколько надо добавить?
6) Можно мне выслать формулы расчета нагрузок и длины змеевика?
Евгений Support_DCAD
2 Авг 2024
14
1. Пока в базе плагина DCAD имеются только такие типоразмеры регистров и подобрать регистры на 6 рядов и длиной с шагом 0,1м пока невозможно. Можете написать запрос о добавлении типоразмеров регистров какие нужны (сколько рядов, диаметры, длины, типы узлов подключения, ссылки на ) на почту тех.поддержки dcad@ridan.ru. Также прошу прислать ссылки на справочники, где можно найти коэффициенты для расчёта этих приборов. Мы рассмотрим добавление дополнительных приборов в базу.
2. Qф - теплоотдача прибора. Данный параметр показывает мощность подобранного прибора отопления по расчётной тепловой мощности (Qр). Соответственно теплоотдача прибора ограничена типом прибора, его длиной, параметрами теплоносителя и т.д. Этот параметр никогда не будет равен расчётной мощности. Программа подбирает Qф максимально близко к Qр и чтобы не было дефицита мощности. Например, по расчёту нужна мощность, которую выдаст прибор длиной 2100мм, но т.к. в базе ближайший типоразмер 2500мм, то Qф будет больше Qр.
Подробнее про анализ подбора приборов отопления расписано в разборе ошибки Код 3003 на сайте DCAD: https://dcad.online/instruktsii/errorcodes_3003/
3. Ограничить (задать) длину можно в окне Настройка элементов на вкладке Приборы отопления. Необходимо в соответствующих колонках поставить вместо значения Подбор - необходимую длину:
Тогда при расчёте длина будет фиксирована.
Нагрузки на приборы распределяются автоматически. Если нужно другое распределение, то можно менять в окне настройки элементов - либо долю в %, либо нагрузку в Вт так как нужно.
4. В окне Документация на кладке приборы отопления есть таблица с итогами расчёта. Если задать тип, длину прибора, график температуры теплоносителя и помещения, то QФ после расчёта и будет фактическая теплоотдача прибора. Какие параметры влияют на Qф можно прочитав публикацию анализ ошибки Код 3003 на сайте dcad (ссылка выше).
5. В окне Документация на кладке Помещения есть таблица с балансом по помещению. Расписаны заданная нагрузка по помещению, тепловыделения от приборов отопления, от трубопроводов и от других источников. Qдеф -показывает догревается ли помещение. Положительное значение указывает на дефицит мощности.
6. Формулы расчёта приборов достаточно объёмные и их нет сформированных для передачи. В алгоритмах расчёта использовались справочники по Отоплению авторов Староверов, Богословский, Щёкин, а также действующие нормативные правила в области расчёта систем отопления, например СП 60.13330.2020.
