Добрый день! Возникла проблема в работе регулирующего клапана VFM 2. DN80 мм, CODE: 065B3501 совместно с электроприводом AME 658 SD. При автоматическом регулировании температуры на электроприводе горят одновременно желтым цветом кнопки открытия и закрытия клапана, при этом сам процесс регулирования не происходит. При автонастройки хода штока привода шток срабатывает и происходит его полностью открытие и его полностью закрытие. Так же при ручной настройке регулирование можно производить при помощи кнопок управления. В чем может кроется причина не работы электропривода при автоматическом регулировании от ECL 310. До этого все работало в автоматическом режиме.
