Вопрос Периодичность технического обслуживания регулирующих клапанов VFM
kupujljlsam
16 Апр 2021
12
Скажите пожалуйста в чем различие регулирующих клапанов VFM и VFM2 ?
Какая периодичность замены сальникового уплотнения у этих клапанов, при температуре регулируемой среды до 120 °С ?
Также прошу Вас подсказать, есть ли какие то особенности в материале прокладки крышки клапана, и существует ли возможно приобретения таких прокладок для клапанов диаметрами от 25мм до 125мм ?
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Различий между клапаном VFM и VFM2 нет.
Замена сальникового уплотнения предусматривается при его износе, если уплотнение в норме его замена не требуется.
Плановый осмотр клапана с приводом: - работа до года - 1 раз в 2 месяца; - более года 1 - раз в 1 месяц. В случае обнаружения протечки по штоку, необходима замена сальникового уплотнения.
Используется графитовая прокладка между корпусом и крышкой клапана.
Есть возможность заказать набор прокладок только для клапанов Ду 65-250 - код 065B3528.
kupujljlsam
16 Апр 2021
12
Спасибо за помощь, но к сожалению при заказе данного набора по коду 065B3528 мне ответили, что этот товар снят с производства. Можете ли предложить какие нибудь другие аналоги? А графитовые прокладки между корпусом и крышкой клапана имеют армированную основу?
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Добрый день! Аналога с другим кодом нет. Да, прокладка армированная. Я постараюсь выяснить в чём проблема с кодом 065B3528.
SupportActuators
10 Дек 2020
80
