Вопрос Термостатический клапан.
171
Уточните назначение термостатического клапана FJV, 3,40 м³ / ч, 20 ° C - 60 ° C установленого в циркуляционном трубопроводе гвс.
Предположительно в положении 1 клапан закроется при температуре возвращаемой гвс >=20°С.В положении 5 при температуре >=60°С.Откроется в положении 1 при <20°С,в положении 5 при <60°С.
Реакции: Irina
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
Добрый день, AHom!
Спасибо за Ваш вопрос.
Термостатический клапан FJV ограничивает температуру в точке установки, то есть закрывается, если температура растет. Такой клапан устанавливается на циркуляции системы ГВС, чтобы поддерживать там постоянную температуру.
Значения 20° C - 60 ° C, в данном случае, - это диапазон настройки температур, который клапан может поддерживать за собой. Соотношение между делениями шкалы и регулируемой температурой теплоносителя можно посмотреть ниже.
Например, если за клапаном необходимо поддерживать температуру 45 ° C, то нужно выставить настройку со значением n2. Таким образом, если настройка будет на этой отметке, клапан будет прикрываться, если температура теплоносителя будет превышать 45 ° C.
*Приведенные значения являются приблизительными.
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
