Вопрос Управление VTDA VF 51 (от контроллера вентиляции)
ingenerpro
14 Мар 2021
Приветствую.
Нужно управлять "частотником" по аналоговому сигналу 0-10В. Интересует схема подключения. Преобразователь частоты управляет приточным вентилятором от контроллера.
Если не справляется нагреватель, вентилятор сбавляет обороты (сигнал на частотник+ 0-10В и -24В). Сигнал есть, все параметры настроены: двигатель, мощность, включение цифровым вход Х1-GND.
Нужно уточнить: на какие клеммы подключать сигнал 0-10В. Судя по схеме AI-gmd и параметры
Спасибо
