Вопрос В чём принципиальное отличие?
ZAG_73
19 Янв 2024
Требуется клапан регулирующий поворотный HRB3 15/4,0 (код 065Z0398) для работы на разделение потоков.
Есть желание для управления им установить редукторный электропривод AMB162.
Такие приводы есть с трёхпозиционным и аналоговым управляющими сигналами. В чём принципиальная разница между этими видами управления?
Клапан будет работать на разделение потоков среды. Управление контроллером. Основное время - на один выход. В определённый момент рабочий орган клапана переводится в заранее известное положение, через некоторое время это положение изменяется [и допустим, так (изменение положения) происходит раз 5], а в окончание, рабочий орган клапана вновь возвращается в исходное положение (работа на один выход). Смогу ли в этом случае я использовать трёхпозиционный электропривод? Просто у трёхпозиционных клапанов быстродействие выше, чем у аналоговых.
Заранее благодарен за предоставленную информацию.
Выбор электропривода зависит от управляющего сигнала контроллера, либо это аналоговый сигнал либо это 3х позиционный сигнал. Даю вырезку из какталога по приводам к клапану:
  • Привод (1).pdf
    439.7 KB · Просмотры: 1
