Вопрос фитинг под сварку для VRG3
Рафаэль
2 Апр 2021
14
Коллеги, доброго дня.
Помогите вот с чем.
у заказчика клапан VRG3 идет монтаж. смонтировать не может, т.к. не может в клапану прикрутиться муфтой, мало места. Просит:
1. какая резьба (15-32) метрическая или сантехническая?
2. есть ли фитинг с этой резьбой но под приварку? Дайте пож. арт. или решение.
Спасибо
Рафаэль
2 Апр 2021
14
Судя по всему резьба обычная сантехническая - она же трубная. В противном случае стояла бы буква М так?!
и таких фитингов под приварку - нет! придется колхозить по месту?
жду ваш ответ!
Alena
18 Июн 2021
185
жду ваш ответ!
Добрый день, Рафаэль!
Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 01.10.2021)
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс.
У клапанов VRG3 DN15-32 наружная цилиндрическая резьба: G1", G1 1/4", G1 1/2" и G2" соответственно.
Для этих клапанов есть только резьбовые фитинги из таблицы ниже:
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
Рафаэль
2 Апр 2021
14
Доброго для Марина. это я все понимаю. увы ничего нового!
тогда скажите: пойдут ли арт. 003Н6908-09-10-11? они для AVQM ? но вопрос в резьбе, а она одинаковая. и эти фитиниг идут под приварку. Могу ли я их использовать? резьба подходит? что не так?
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
Присоединительные размеры резьб можно найти в конце технической документации в разделе "Габаритные и присоединительные размеры", ниже такой раздел для VRG2/VRG3
У фитингов для AVQM следующие присоединительные размеры:
Так как резьба отличается, мы не рекомендуем использовать данные фитинги c клапанами VRG2/VRG3, но в качестве исключения в данном случае можно применить фитинги из таблицы ниже. Обращаю Ваше внимание на то, что диаметр фитинга на типоразмер больше.
КлапанПрисоединительный размер клапана VRG3Кодовый номер фитингаФитингSWd, мм
VRG3 DN15G1"003H6909DN20G1" А26
VRG3 DN20G1 1/4"003H6910DN25G1 1/4" А33
VRG3 DN25G1 1/2"----
VRG3 DN32G2"003H6912DN40G2" А47
Технические описания прикладываю.
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
  • Техническое описание AVQM (PN 25).pdf
    1.7 MB · Просмотры: 2
  • Техническое описание VRG 2, VRG 3.pdf
    958.2 KB · Просмотры: 1
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
По Вашему запросу и для удобства монтажа в нашу номенклатуру были добавлены фитинги под приварку для клапанов VRG и VRB - 3 штуки в комплекте. Таблица кодов и наименований ниже:
065Z7031Комплект фитингов под приварку VRG/B DN15
065Z7032Комплект фитингов под приварку VRG/B DN20
065Z7033Комплект фитингов под приварку VRG/B DN25
065Z7034Комплект фитингов под приварку VRG/B DN32
065Z7035Комплект фитингов под приварку VRG/B DN40
065Z7036Комплект фитингов под приварку VRG/B DN50
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
Реакции: Рафаэль
