Вопрос клапан регулирующий седельный проходной VFM2
344
Укажите стартовое положение клапана регулирующего седельного проходного VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25)
и возможность изменить положение без электрического привода.
344
Вопрос не о клапане VFM 2, а о клапане регулирующем седельном проходном VB 2.
В каталоге регулирующие клапаны и электрические привода (Danfoss), в числе регулирующих седельных клапанов нет данного клапана. Поэтому уточните ход штока у VB 2 c DN-25 мм., Кvs-25 м3/ч и 40м3/ ч.
3,413
130
Ответ специалиста: Клапан VB2 уже дано не поставляется. Прилагаю табличку по ходу штока
344
Если на тепловой установке в обратке первого контура гвс стоят клапан VFM2 Ду 50мм. и
привод ARV 153. Какой привод Ридан будет аналогом ARV 153 (трехпозицонное, 230 В AC), который можно установить на VFM2 ?
344
Вопрос в параметрах клапанов.
В особенностях клвпана регулирующего седельного проходного VFM2
указано- "разгруженный по давлению".
Если клапан разружен по давлению, то имеется
в виду по рабочему давлению среды ?
Но тогда почему один из основных
параметров клапанов PN-рабочее давление ?
Анна Ридан
10 Дек 2024
1,000
Разгрузка не означает, что внутри клапана нет давления.
Под разгрузкой подразумевается то что давление над запорным органом и под ним одинаковое, это позволяет перекрывать большие перепады давления а так же использовать менее мощный привод.
344
И разгрузка достигается конструкцией запорного элемента.
Привод не разгруженных клапанов преодолевает большее усилие при приведении
в движение клапана, т.к. клапан преодолевает больший перепад давлений.
Т.е. клапана могут быть только разгруженные по давлению или только не разгруженные по давлению ?
344
Подскажите, по фото торца
техходового клапан, где есть обозначения, возможно ли определить модель клапана ?
    4.1 MB · Просмотры: 5
1,867
103
Добрый день! Точно тип клапана подсказать не можем,
исходя из маркировки и по конструкции это скорее всего поворотный 3х ходовой клапан, с квс 4
