Вопрос клапан регулирующий седельный проходной VFM2
344
Укажите стартовое положение клапана регулирующего седельного проходного VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25)
и возможность изменить положение без электрического привода.
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
Добрый день, AHom!
Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс.
Стандартно клапан VFM 2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060) открыт.
Изменить его положение без привода нельзя, так как прикрыть клапан можно только, если физически надавить на его шток .
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
344
Укажите на допустимость следующей комбинации:
клапан регулирующий седельный проходной VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) c редукторным электроприводом (трехпозиционное управление) AMV 20 ( 220V AC 50Hz 2VA, 450Н,IP 54,Tamb. 55⁰С, Stoke:12mm, 15s/mm).
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
Добрый день, AHom!
Привод AMV 20 (082G3007) совместим с клапаном VFM2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060).
Однако, электропривод AMV 20 был заменен на ARV 152 (082G6007), который является его полным аналогом.
Также клапан VFM 2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060) совместим с приводами ARV(E) 152, 153 , AMV(E) 23, 23SU.
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
344
Укажите на наличие возвратной пружины у редукторного
электропривода AMV 20 для установки в стандартно открытое положение клапана регулирующего седельного
проходного VFM2 при обесточивании привода.
Марина Силакова
17 Фев 2021
39
9
Добрый день, AHom!
Привод AMV 20 (082G3007), как и привод ARV 152 (082G6007), на который он был заменен, не имеют возвратной пружины.
Для того, чтобы клапан VFM2 DN15-50 открывался при обесточивании необходим привод AMV 23 SU (код 082G3040), так как в таком исполнении возвратная пружина втягивает шток привода при его обесточивании.
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
344
Уточните.
Клапан регулирующий седельный проходной VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) совместим
с редукторным электроприводом AMV 435
( 220V AC 50Hz 6,7VA Stroke 20 mm 15/7,5 s/mm).
51
Добрый день, !
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 24.05.2022)
51
Спасибо за ожидание.
Клапан регулирующий седельный проходной VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) совместим с приводом AMV(Е) 20, 30, 23(SU), 33
С приводом AMV 435 не совмещается.
344
На колодку электрических соединений каких из редукторных приводов:AMV23(SU), 33 и ARV(E) 152, 153 совместимых с клапаном седельным проходным VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) для работы необходимо дополнительно на клемму L подключать фазу питающего напряжения 24 или 230 В пер.
344
Электропривод AMV 20 был заменен на ARV 152 (082G6007), который является его полным аналогом,тогда для работы приводов достаточно подать на клеммы 1 и 3 импульсные сигналы от контроллера и подключать на клемму L фазу питающего напряжения 24 или 230 В АС не надо,потому что на клемму L обязательно подавать питающее напряжение в регуляторах с возвратной пружиной(AMV23(SU), 33 и ARE 152/153), без этого электропривод не будет управляться по имульсным сигналам от контроллера ?
51
да всё верно, питание нужно подавать только на приводах с пружиной AMV23(SU), 33. Приводы AMV 20 AMV 30 и ARV 152 153 можно подключить 3-мя проводами: нетраль, и управляющие сигналы от контроллера 1 и 3.
344
Привод ARE 152/153 также предназначен для работы с регулирующими клапанами VM2 и VFM2.Приводы управляются как аналоговым сигналом типа Y,так и трехпозиционным.
Чтобы электропривод управлялся трехпозиционным сигналом,переключатель 6
в блоке микропереключателей выбора функций DIP должен быть выставлен в положение on,
тогда импульные сигналы от контроллера 0÷24 В подключаются к клеммам 1 и 3, но при этом обязательно должна быть подключена SP — фаза питающего напряжения (24 В пер. тока),чтобы привод работал в вариантах и с возвратной пружиной и без ?
Выставлять или изменять положения в блоке микропереключателей выбора функций DIP необходимо на отключенном питании с привода и даже если ранее было настроено пропорциональное управление,то переведя переключатель 6 в on, управление будет по сигналам на клеммах 1 и 3 ?
51
Ваш запрос передан специалистам. Как только они предоставят нам ответ, мы сразу оповестим Вас.
с уважением, администрация Community.
51
Ответ специалиста:
1) Да, в случае подключения аналогового привода по 3-х точечной схеме, необходимо подключать фазу питания к плате отдельно.
2) Необходимо подключить привод к питанию, произвести сброс привода последним переключателем, привод пройдёт режим самоподстройки хода, замтем поменять положение переключателя 6 для управления импульсными сигналами с клемм 1 и 3.
344
Тогда возвращается в режим управления от сигнала Y аналоговый привод ARE 152/153 по ранее направленной
инструкции, т.е. фаза питания подключена к плате отдельно, последний DIP переключатель (9) переводиться в противополжное положение
для сброса и самоподстройки, затем этот переключатель должен быть переведен в первоначальное положение и только тогда переключатель 6 переводиться в оff (пропорциональное управление).
Какие преобразователи давления и температуры должны быть применены для создания диапазонов входного управляющего сигнала U/I: 2–10 В (сигнал по напряжению) или 4–20 мА (токовый сигнал) и 0–10 В или 0–20 мА.
51
Преобразователи, которые могут выдать управляющий сигнал - 2–10 В (сигнал по напряжению) или 4–20 мА (токовый сигнал) и 0–10 В или 0–20 мА.
344
В информационном письме от 25.06.22г. указывается, что приводы электрические редукторные ARV(E)152/153; AMV(E)10/13/13SU/23/23SU/33; AMV(E)435; AMV(E)25/25SD,SU/35; AMV(E)438SU; AME655/658SU,SD; AMV(E)85/86; AME855 заменены на ARV(E)-1000R; AMV(E)-1800R; AMV(E)-3000R; AMV(E)-6500R; AMV(E)-10KR; AMV(E)-1000R.
Какие из приводов Ридан будут аналогами приводам ARV(E)152/153 и AMV(E)10/13/13SU/23/23SU/33 ?
3,273
146
Тут уже необходимо будет отталкиваться от клапанов. К каждому клапану будет предложен привод.
Во вложении каталог или прайс лист, где подробно расписано какой клапан с какими приводами работает.
  • rche0802_reg_arm_i_kontr.pdf
    6.7 MB · Просмотры: 13
