Вопрос Код4004
tirit
22 Ноя 2023
Добрый день! При расчете системы холодоснабжения возникает код 4004. Удельное линейное сопротивление труб очень большое. Как удельное линейное сопротивление рассчитывается программой? Если считать гидравлику в ручную используя таблицы шевелева для холодного водоснабжения диаметры труб будут меньше ,чем при расчете в DCAD
172
В таблицах Шевелева приведены данные при определенных фиксированных параметрах теплоносителя и для определенных размеров труб с определённым внутренним диаметром и определённой шероховатостью.
Плагин ведет расчет исходя из фактических параметров теплоносителя. учитывая дополнительные параметры, в том чиcле Rmax(ограничение по максимальным линейным потерям). А так же учитывает характеристики труб.
Большой разницы быть не должно, но она присутствует.
Если различие большое, можете прислать расчет для анализа на почту технической поддержки dcad@ridan.ru
