Вопрос MVT-R наладка
Артур С
27 Июн 2024
Есть клапана MVT-R DN20, прибор PFM1000 на ветке из 20 фанкойлов перепад на клапана может измерить только на первом фанкойле, на остальных перепад стремиться к 0, соответственно на приборе расход тоже 0.
на вводе стоит клапан MSV-F2 на нем установили расход в два раза больше чем требуется по проекту это тоже не помогло.
оставили последний фанкойл рабочим, остальные 19 фанкойлов перекрыли, что бы расход шел только через один фанкойл перепада нету.
как регулировать? расходы на клапанах необходимо устанавливать в диапазоне 600-800 л/час.
такое ощущение, что клапана бракованные - либо оба штуцера берут давление до клапана либо оба после клапана, поэтому и отсутствует разница по перепаду, циркуляция же в трубах приличная..
1,452
67
Надо проверить прокалывает ли игла ниппель, для этого можно отсоединить игры с кранами от шланга и вставить эти иглы в клапан без шлангов в ниппели клапана. Из иглы должна литься вода (тонкой струей, не каплями)
Так же можно закрыть полностью клапан, в этом случае прибор должен показать располагаемый напор, примерно равный напору на MSV-F2
Артур С
27 Июн 2024
проток по иглам проверял, отсоединил от прибора с обоих шла струйка.
" Так же можно закрыть полностью клапан, в этом случае прибор должен показать располагаемый напор, примерно равный напору на MSV-F2" да, но как настраивать на необходимые расходы?
Артур С
27 Июн 2024
Добрый день. во вложении три скрина.
Ridan MVT-R на открытом клапане, на полностью закрытом.
третий скрин на вводном балансировочном клапане MSV-F2.
    84.9 KB · Просмотры: 2
    81.4 KB · Просмотры: 2
    80.8 KB · Просмотры: 2
1,452
67
Спасибо за Ваш вопрос. Для уточнения деталей нам необходимо запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем я сейчас напишу Вам, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.
