Вопрос Pt1000
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
171
Каким должно быть значение сопротивления на измерительных клеммах датчика Рt1000 при при 28°С и 32°С.
Почему от датчика к контроллеру стал приходить сигнал температуры боллее действительного на 4°С.
171
Тогда как определить создаваемую погрешность в измерении значения температуры датчиками с характеристикой Рt 1000 при длине кабеля от 200 м.(кабель шины+кабели датчиков) и менее ?
Длина кабеля датчика-длина одной жилы в кабеле или двух, из которых состоит кабель ?
1,616
Ответ специалиста:
Если у Вас на контроллере показания приходят с погрешностью 4 градуса, то в настройках контроллера можно скорректировать показания. Более подробно уже было описано в этом посте: Вопрос - Калибровка температурного датчика | Community Ридан (ridan.ru)
Откуда приходит погрешность сложно сказать, возможно сопротивление выросло на клеммых соединениях.
171
Уточните, датчики температуры ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU возможно ли заменить на датчики с характеристиками Рt-1000, но Ридан ?
171
Созданы ли датчики Ридан, как аналог ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU или нужно при подборе датчиков температуры выбирать эти датчики ?
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Да, в линейке Ридан есть все необходимые аналоги датчиков для автоматизации тепловых пунктов.
С актуальным перечнем, кодировками и описанием возможно ознакомится в нашем каталоге:
https://ridan.ru/file/1473779/open/reguliruiushhaia_armatura_i_kontrollery_ridan_2023.pdf
171
Если в ЕCL310 версии 1.56 в разделе "система" нет "Sensor offset", то значит
в данной версии контоллера корректировку
температуры не выполнить.
В меню версий 1.62 и 2.04 включен раздел
"Sensor offset" ?
171
Обновить контроллер- значит перезаписать
ключ, т.е. если аппаратная версия
контроллера 1.56 и в него записан ключ
376.4 v01, то при записи ключа 376.4 v01
последней версии в меню появиться
раздел Sensor offset ?
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Да, если в контроллер установить свежий ключ, то аппаратная прошивка обновится.
171
Т.е. если перезаписать ключ А 376.4 v.01
последней версии, то аппаратная версия
ECL 310 будет уже не 1.56 и в меню, в раздел "система" будет входить подраздел " Sensor Оffset" ? Но ведь ключ это "программа", которая исполняется в контроллере с аппаратной версией, тогда почему должна обновиться аппаратная версия самого контроллера ?
171
Т.е. если аппаратная версия ECL310 1.56 и в этой версии , в разделе " функции ключа" нет подраздела "sensor offset", то чтобы создать данный подраздел в контроллере необходимо
выбрать "функции ключа"--->" новое приложение", записать в ключ с требуемой конфигурацией контуров (А 376.4 v.01)
последней версии и тогда контроллер обновит свое устаревшее ПО по более новому ключу,
подраздел "sensor offset" будет создан ?
Версия ECL310 будет уже не 1.56 ?
Ответ специалиста:
при установке ключа контроллер у вас спросить хотите ли вы обновить ПО. если выберете да, то контроллер установит обновления.
Статус
Последние комментарии
