Вопрос Регулятор перепада давления AFP
Denis.Sadovskiy
15 Окт 2024
Добрый день! У меня на объекте в ИТП установлен регулятор перепада давления Данфосc AFP.
Проблема в следующем, при монтаже импульсные трубки подключили следующим образом с подачи на "-" и обратку на "+". Получили перепад до КЗР и после КЗР в 3 бар и этот перепад не регулируется отпусканием или зажатием пружины. Перед КЗР (на вводе тепловой сети) 7 бар, после КЗР 3,7 бар.
Если подключить импульсные трубки как они должны быть по схеме (подача на +, обратка на -) то регулятор перепада давления закрывается и теплоноситель через теплообменники не проходит. Так же если скинуть импульсную трубку с - и на + открыть кран, то сетевая вода спокойно протекает через мембрану. как я понимаю это связано с наличием клапана в самой мембране.
Прошу подсказать в чем может быть причина такого поведения регулятора перепада давления
    99.4 KB · Просмотры: 1
    100.3 KB · Просмотры: 1
    199.3 KB · Просмотры: 1
Polina_aa
3 Апр 2024
1,792
71
48
Если при открытии лишь одной трубки регулятора из другой полости начинает течь теплоноситель - свидетельствует о том, что мембрана порвана
У Вас некорректное подключение. Неправильная установка недопустима
Также большой перепад на мембране клапана не допустим, Вы превысил разброс давления в трубках более чем на 3 бара - как следствие получили разрыв мембраны
Denis.Sadovskiy
15 Окт 2024
Уточните пожалуйста, если импульсные трубки подключить правильно, то регулятор перепада закрывается и проток сетевой воды перекрывается, это по причине порванной мембраны?
И подскажите пж, есть ли такие мембраны? Аналоги от Ридан.
