Вопрос Регулятор перепада давления APT-R балансировочный клапан партнер MVT-R
Елкина Любовь
15 Мар 2024
Добрый день! Подскажите пожалуйста. На стояке отопления квартир устанавливаются: MVT-R на подающий трубопровод, APT-R на обратный трубопровод соединены между собой импульсной трубкой.
1. Возможно ли при этой схеме MVT-R использовать как запорный клапан полностью перекрывающий подающую ветку?
2. Что при этом будет происходить с регулятором перепада давления APT-R?
3. Нужно устанавливать перед MVT-R фильтр?
4. Как реализуется функция быстрого перекрытия потока клапаном MVT-R и что при этом происходит с настройками?
5. Какая из схем подключения более приемлема? ( схемы в прикреплённых файлах)
  • Подключение стояков жилья к магистрали.pdf
    113.2 KB · Просмотры: 72
3,274
145
1. Возможно, однако т.к. клапан перекрывает поток шпинделем, рекомендуется использвоать для этой цели шаровой кран
2. В зависимости от отверстия, в которое смонтирована импульсная трубка и внешних параметрах будет в произвольном положении от полного открытия до полного закрытия.
3. Да, рекомендуется
4. Клапан имеет блоикровку настрйоки шестигранником, таким образом, после блкоирвоки настрйоки можно производить перекрытие без ее изменения.
По поводу схемы:
1 и 2 нормальные схемы
3 схема не реокмнедуется, причины - перекрытие подачи не шаровым краном, а баласнировочным клапаном, невозможность отсечения автоматического балансировочного клапана, т.к. шаровой кран на обратном трубопроводе поменен местами с авт. балансировочным клапаном.
