Мне хотелось бы добавить управление радиаторами в систему умного дома. На данный момент установлены головки Danfoss, по внешнему виду, очень похожи на модель RTR 7090. Клапан под этой головкой скорее всего тоже марки Danfoss, точно сказать не могу, всё это оборудование устанавливалось застройщиком.
Выпускает ли компания Danfoss термостаты (термостатические головки) с возможостью дистанционного управления (например аналоговым токовым сигналом, или ШИМ)?
Если такой продукции нет в наличии, то подскажите пожалуйста, насколько сами клапаны совместимы с термоголовками других производителей (Валтек, например), есть ли у вас какие-то переходники для их подключения? В идеале хотелось бы просто заменить термоголовку без замены самого клапана. И ещё, есть ли в наличии какие-то переходники, которые позволяли бы установить термоголовку на имеющийся клапан "в плоскости" радиатора, а не перпендикулярно, как обычно?
Видел, что существует электронная головка Danfoss Eco, которая "подключается" к смартфону, но в моём случае это не совсем то, что нужно, потому что:
1. Для большей достоверности определения температуры хотелось бы использовать независимые датчики температуры, которые расположены вдали от радиаторов. В случае с обычной термоголовкой её нужно всегда держать открытой, не закрывать занавесками и пр., так как иначе она будет греться от самого радиатора и точность регулирования ухудшается.
2. Не понятно, как встроить в систему умного дома. Соединение по Bluetooth с телефоном - это отлично, но где-то можно найти протоколы для сопряжения со сторонним программным обеспечением?
3. По-видимому, головка должна устанавливаться перпендикулярно плоскости радиатора (параллельно полу).
4. Нужно менять батарейки. (У меня к каждому радиатору протянута витая пара, от которой можно организовать питание/управление термоголовками.)
Спасибо.
Спасибо.
